Originalmente inviato da l0r3nz1n0 Ho acquistato un bell 47 g dinam qualche anno fa e praticamente nn l ho usato perchè nn riuscivo a farlo volare... volevo imparare ma nn riesco a farlo alzare neanche di 2 cm perchè trema l albero rotore e credo che sia storto.. è possibile? ho questo modello.. RC Products,RC Helicopter, RC Airplane |
Il Bell47G dynam è stato il mio primo eli coassiale. Se vibra può dipendere dagli alberini storti, sia quello interno (hinner Shaft) che quello esterno (Outshaft), oppure dalle corone sgranate, può anche dipendere da una lesione del supporto di plastica alla base dell'albero rotore. Se poi oltre a vibrare non riesce a sollevarsi per più di 2 cm dal suolo, devi assolutamente cambiare la lipo. E' imputabile un malfunzionamento di uno dei motori solo quando vedi che l'eli gira sul propio asse pur trimmando al massimo verso il lato opposto.
