Discussione: polistirene.....
Vecchio 02 aprile 11, 09:52   #5 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Bart76 Visualizza messaggio
Leggiti il mitico articolo relativo alla costruzione di un BF109 da combat di Alberto Santillo pubblicato su Modellismo
http://www.edimodel.com/pdf-art/Bf109.pdf
ciao,
ah ah ah ah..... Sicuro, caro. Ma non è sempre valido quel sistema di svuotamento interno, così come non è sempre efficiente realizzare il taglio a filo caldo.. in quel modo.
molto spesso, a seconda della complessità della struttura da realizzare, bisogna PROGETTARE... le dimensioni del blocco di poly su cui lavorare, per far si di poterlo ben tenere e monitorare durante il taglio; già il taglio!! Cosa tagliare prima... e cosa tagliare poi? ANCHE QUELLO E' PROGETTATO, perchè se inizi una procedura prima di averne completata un'altra...in alcuni casi puoi buttare tutto.
Prima regola: L'arco per il taglio a filo caldo ha una diversa alimentazione ed un diverso
filamento a seconda la densità del poly e la grandezza da tagliare. Per
l'espanso va bene un filamento di tungsteno (sempre e solo quello, non
commettere l'errore grossolano d'usare una corda di chitarra!!) alimentato
a 12 v e anche solo 5 ampère. Per il polystirene il discorso cambia:
20 volts e 7 - 8 ampère. Il tungsteno deve essere di sezione..
impercettibilmente maggiore!!
Seconda regola che nell'articolo di edimodel non si evince:
I TAGLI NON SI EFFETTUANO DA SOLI!!!!!!!!!!!!! Significherebbe fare un
aborto. I tagli si effettuano con due ESPERTI modellisti; ognuno ad una
estremità dell'arco; appunto...e....l'arco?
Terza regola:
L'arco per il taglio a mano DEVE essere a forma di H con l'asse centrale
lungo imperniato e bullonato ai verticali. Nei verticali le estremità superiori
devono avere una corda con vite che stringendo sopra allarghi sotto;
sotto, infatti, vi saranno due grosse viti in acciaio per legno ove verrà
legato il tungsteno.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
