Originalmente inviato da flybar1947 COLLETTIVO, CICLICO MISURAZIONE DEI GRADI ALLE PALE
Sono agli inizi e desidero sottoporre al vs giudizio quanto ritengo di aver capito leggendo qua e là.. dove sbaglio ??
Per regolare i gradi alle pale nel ns amato riassumerei così :
- Trim + sub + ATV ( travel adj ) a zero
- Staccare cavi motore ( almeno due )
- Curva passo 0 25 50 75 100
- Curva gas 0 25 50 75 100
- Swash 50 50 -50 ( valori che possono anche essere diversi..)
- Squadrette servi a 90 °
Per misurare i gradi del COLLETTIVO :
- Stick del passo a zero
- Pale perpendicolari al tubo di coda ( mettersi di fianco )
- Con lo strumento adatto misurare i gradi, con lo stick del gas a zero, a metà,
al max. Valori di norma consigliati -2/3 ( per i primi hovering è meglio 0 o +1/2)
con lo stick in basso, +5/6 con stick a metà, +10/12 con stick al max.
Chi fà o vorrà fare 3d vorrà lo zero al centro stick ma qui si scrive per i neofiti.
- Per ottenere questi valori si agirà sui valori della curva del gas.
Per misurare i gradi del CICLICO ( Alettone AIL ) :
- Pale parallele al tubo di coda ( mettersi di fronte al muso )
- Misurare i gradi . Di norma consigliati 5 6. Stick del rollio dx / sx .
- Per regolare i gradi agire sul menù SWASH / AIL
Per misurare i gradi del CICLICO ( Elevatore Cabra/Picchia ) :
- Misurare i gradi. Di norma consigliati 6 7 . Stick del cabra/picchia in alto/basso.
- Per regolare i gradi agire sul menù SWASH / Elevator
Francamente ho seguito quanto sopra in modo parziale e mi assale un dubbio atroce.Nei miei copia ed incolla ho notato due versioni per i gradi del ciclico e cioè una che come scritto sopra agiva per le regolazioni dei gradi sul menù Swash ed unaltra che invece agiva sulla corsa dei servi.
Vorrei chiedere per lappunto se quello che ho scritto è giusto o dove è da modificare.
Altra cosa che mi incuriosisce è sapere se e in quale occasione è utile usare i Mix.
Ciao e grazie a chi vorrà rispondere. |
i mix lasciali stare, fai prima e meglio a mixare le dita
se è un 450, e non hai problemi di fondo corsa del piatto, proverei a mettere lo swashmix a 60% (almeno per aile ed elev)
