Originalmente inviato da ely3dchina vorrei postarvi un mio problema
volando con il mio modello la coda all improvviso si sposta da sola su di un lato a scatti senza che io gli di il comando cos è????    il gyro è un align gp780
saluti |
Originalmente inviato da ely3dchina il modello è un t-rex 700 all inizio non me lo faceva il problema si è manifestatto alsecondo volo!!!
uso gp780 con bls251 con alimentatore ely-q ma la coda va a 5v
il problema lo fa sia in normal maggiormente che in idle con governor rce align
la curva ovviamente a 100!!!!!
la cosa preoccuante e che non lo faceva prima!!!!
ho smontato coda cardano tubo niente tutto ok!!!!! |
Prova a controllare il link che va dal servo allo snodo di coda sul frame e dallo snodo fino alla coda. Controlla che gli uniball ed i relativi link siano correttamente fissati e che non ci siano giochi soprattutto sugli uniball. Controlla che i link si muovano liberamente e che le guide sul tubo di coda del link non siano libere di muoversi. Assicurati che il link scorra liberamente in questi passanti. Controlla poi lo slider di coda che sia libero di muoversi, sgancia il link e prova a muoverlo con le mani, non deve grattare, deve muoversi liberamente e senza intoppi. Verifica che la squadretta (o il disco) sul servo sia fissata correttamente. Se il problema persiste dopo aver fatto un check e ripristino totale della parte meccanica prova ad abbassare di 5 punti la sensibilità del gyro assicurandoti di rimanere nell'area AVCS e non in normal.
Facci sapere.
