Vecchio 01 aprile 11, 23:04   #976 (permalink)  Top
arturino10000
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Ciao avrei una domanda.......
ho caricato da poco il fw er9x, ma non ho ancora ben capito le tecniche del "mixaggio".
Sembra che si possa ritardare un canale (almeno ho capito così), indicando il numero di secondi, per far arrivare questo dal minimo al suo massimo. Pensando di utilizzare questa funzione per un soft start sul throttle, è possibile associarla alla posizione dello stick del gas anzichè al massimo del valore ?
Cioè, quando si alza lo stick del gas portandolo ad esempio ad 1/4 del percorso a cui corrisponde un valore Y del throttle (inserito nella curva che si utilizza), è possibile fare in modo che il motore ci metta ad esempio 10 secondi per arriva al valore corrispondente alla posizione dello stick ?
Il passo, non lo devo per forza associare al ch6 ?...... non mi è chiaro perchè mi sembrerebbe di aver capito che è possibile associarlo anche ad un altro canale (es.11)ma non capisco come possa funzionare.
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
