Originalmente inviato da chetti ciao enzo,
si il kero è jet a1 di moli, la tanica non é nuova, c'era altro kero prima, ma di solito quando vuoto una tanica ci butto dentro uno straccio e la asciugo il più possibile, ovviamente rimane qualche traccia...
quindi secondo te posso comunque aggiungere l'olio e adoperarla?
il filtro a bordo non ce l'ho, ne ho due sulla pompa di riempimento, uno a retina metallica che fa da pescante, più uno tipo jetcac dopo la pompa.
regolarmente li controllo, a parte le solite piccole tracce di impurità non ho mai visto alghe, ma forse in questo tipo di filtri non si formano?
il torbido che si é formato negli ultimi litri della seconda tanica potrebbe essere condensa di acqua? formata in pochi minuti di tappo aperto durante i rifornimenti quest'inverno?
Ciao, Ale |
Ciao Ale i pochi litri torbidi li butterei via, mentre , quella ingiallita (filtrata come dice Fabio) la userei
Scusa il ritardo nella risposta
