Originalmente inviato da fai4602 Ormai il problema delle Nicad e delle NiMh è stato superato dlle Lipo e le uniche NiMh che vale la pena acquistare sono le Hiross o simili....mannaggia, mi sfugge il nome....che non hanno autoscarica. |
Originalmente inviato da gianlucag78 eh eh ok...cerchero quelle batterie, ma ho anche 12 batterie GP praticvamente nuove.
Con quelle come mi devo comportare? Dipende dal loro stato attuale e quello lo conosci tu.
Con quelle senza autoscarica come me devo comportare? le lasico avviamente cosi come sono e prima di riusarle, le scarico e ricarico con il caricabatterie Triton ?
Per i pacchi batterie per gli aerei, stavo invece pensando di prendere una Lipo 2 celle collegando un BEC che mi taglia il voltaggio a 5V...che ne dite..potrebbe essere la soluzione? Ci sono dei sistemi appositi chiamati UBEC |
Le altre batterie sono le Sanyo Enelop.
Le batterie che ti ho indicato non hanno autoscarica, comunque le mie, dopo la stasi invernale durante la quale le ho lasciate com'erano, le ho scaricate sino ad 1V e poi ricaricate normalmente.
