Originalmente inviato da paolovr conosci qualcuno che ce là con i carelli perchè vorrei sapere come ha fatto a mettere quello anteriore , io pensavo di dover tagliare la fuso sotto e a quel punto invece di mettere il suo inserirne uno elettrico e lasciare fissi quelli sulle ali ,cosi come non arrivi fin davanti per bloccarlo all interno e anche seuno con le mani piccole ci entra alla fine non ce la fà perche hanno messo un rinforzo di compensato prima del entrata del carello |
Paolo, una domanda che può sembrare banale .... è la tua prima ventola? in caso affermativo devo dirti che hai scelto un modello particolarmente difficile da far volare. Come tutti gli Het di seconda generazione (quelli con le fusoliere in fibra) hanno un carico alare elevatissimo (impossibile restare sui pesi ottimistici indicati nel manuale). Il 262 poi ha il problema dei motori in gondole che rendono pericolosi gli atterraggi senza carrello. Il carrello anteriore poi è lunghissimo e pertanto fragile, se non si atterra "pennellati" il carrello anteriore e forse la fusoliera subiscono danni notevoli ....
