Vecchio 31 maggio 06, 00:38   #6 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Originalmente inviato da dune2000
Anch'io mi sto ponendo le stesse domande.
Il mio nuovo acquisto funziona a 3 celle (almeno), meglio sarebbe 4 celle con 30A di erogazione costante. Quindi 4s da 2000 mAh con almeno 15C costanti. Merce rara ...
La soluzione più semplicistica mi sembra quella di fare un 2S+2S, cioè mettere in serie 2 pacchi identici.
Ciò mi porta a 2 quesiti:
-le 2 celle (interne) collegate tra loro da un cavetto più lungo (diciamo 10 cm) invece della canonica linguetta da 1,5 cm non risulteranno alla fine squilibrate ?? o comunque il cavetto non favorisce lo squilibrio tra le varie celle ??
- se sfrutto gli attacchi dorati da 2mm che utilizzo, questi risulteranno insufficinti per gli Amper erogati ??
La parola a chi ha esperienza nel campo ...
dune2000
Ciao... io ho adottato una soluzione diversa.... ho la necessita' di usare 6 pacchi da 7.4volt 2250mAh perche' mi serviva un 6s da almeno 4000-4500 mah
Ho preso dei connettori multiplex e i collegamenti li ho fatti sul modello in modo che quando stacco i pacchi mi ritrovo con 6 pacchi da 7.4v 2250 ...
In questo modo ti sara piu' comodo bilanciarli... anche se sono sempre del mio parere... se le lipo sono "BUONE" e usate con il giusto margine di sicureza sulla scarica massima, difficilmente si sbilanciano...
Ciao!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
