Originalmente inviato da moscaleras sono nei guai,ho rischiato di perdere il modello. Con l'aggiornamento mi è successo che appena attivo i flap mi impazzisce l'elevatore e appena picchio mi si muovono gli alettoni ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ho fatto il bind con la dx6i e tutto funziona bene. Allora ho guardato il monitor della 8 e ho visto che è la radio. Qualcuno ha avuto lo stesso problema@......................................... ...............
servi uso abitualmente i 625 e i 645 hitech nei PNP quelli di scatola.nel troyan pnp ci sono i digitali della parkzone e una ar6100e. |
Ho caricato il file t-28, a parte il fatto che manca l'estensione spm...
la prima cosa evidente che assieme ai flap hai messo un -10% di elevator!!!
Originalmente inviato da dex1 non possono essere i servi,sono tutti diversi,e poi moscalears ha scritto
che il problema si vede anche nel monitor corse servi,quindi
e' la radio,e un problema del processore o di qualche dato in memoria
che non viene interpretato nel modo giusto. |
Quindi è normale che se attivi i flap si muove l' elevator.....
invece per il fatto che quando picchi si muove gli alettoni, può dipendere dalla rice 6ch non prorpio adatta per la dx8 in modalità aereo.
Originalmente inviato da piloto-ely
A me invece succede che con la ricevente nuova da scatola la AR6255, non posso usarla
in configurazione aereo perchè sparisce il canale timone, il gas lo sposta sul gear
e il gear sul gas.
Invece configurazione ely nessun problema, infatti l' ho spostata su di un ely.
firmware installato 1.04
Ciaoo... |
Ciaoooo...
