Discussione: Viva la Cina
Vecchio 01 aprile 11, 12:18   #17 (permalink)  Top
Temporizzatore
L'avatar di Temporizzatore
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Anche questo è un indizio di probabile flutter, iniziato dalal parte mobile. Parlando di modelli analoghi, i pianetti fatti in quel modo li avevo sul diablotin mini da 130cm (52 4t), fragilissimo. Con una controventatura alla parte fissa, faccia inferiore, in tondino carbonio da 2mm, inserito qualche mm nel legno e incollato con epoxy, ho reso il tutto molto piu' rigido. Sulla coda del funtana 40 (70 4t) analoga controventatura in tondino da 3mm.
PS: il film di rivestimento dei modelli cinesi NON è oracover... magari lo fosse
Viene spesso spacciato per oracover (che é molto più sottile ) semmai potrebbe essere orastick visto che se lo guardi nelle prti interne alla fusoliera libere dalla struttura in balsa o compensato noterai che la superficie interna di tale ricopertura é appiccicaticcia come se fosse nastro adesivo....risulterebbe essere PVC made in China, almeno quella dei modelli della Phoenix, la quale ultima in effetti scrive sulle scatole dei propri modelli (almeno di alcuni) trattarsi di oracover mentre su altre scatole sempre della Phoenix risulta scritto che si tratta di PVC (il materiale dei sacchetti dei supermercati messi al bando e dei vecchi dischi LP per l'appunto in polivinilcloruro) trattato in modo da avere una parte lucida e l'altra - quella che va a contatto col modello - fatta con materiale adesivo tipo scotch.....
Da casa a casa comunque ci sono differenze nella qualità delle ricoperture anche se made in china, vietnam e compagnia bella...
Temporizzatore non è collegato   Rispondi citando
