Come alle migliori domnde, la migliore delle risposte è dipende, a parte il fatto che un'alimentazione a 2,7 volt mi pare un poco strana, soprattutto per un qualcosa che si deve muovere, e che dunque fa uso di motori elettrici, quindi la domanda sorge spontnea, sei sicuro che hai solo 2,7 volt? Magari prova a vedere con il tester in portata voltmetro quanta tensione arriva proprio sui motori (se usi comuni motori brushed).
Comunque se colleghi in serie alla tua cella un comune diodo, ottieni un abbassamento della tensione di circa 0,7 volt, e sei certo che in questo modo dovrebbe funzionare.
Ma voglio metterti in guardia su una cosa, usare una cella LIPO su un sistema concepito per un altro tipo di batteria potrebbe essere pericoloso, sicuramente per la cella stessa, infatti se quest'ultima viene scaricata al di sotto di una certa soglia si danneggia irreversibilmente, e se l'assorbimento prosegue la cella emette gas velenosi, quindi occhio, dovresti dotarti di un circuito di fail-safe che interrompe l'alimentazione in caso l'assorbimento o comunque l'autonomia scendono sotto un certo valore.
Internet è pieni di circuiti fail-safe e cosatno anche poco, lo consiglio caldamente.
