Originalmente inviato da Rho793 con la optic devi fare così:
Ch1: metti una y e ci attacchi gli alettoni
Ch2: elevatore
Ch3: regolatore (quindi motore e batterie)
Ch4: timone
Ch5: flap schiavo
Ch6: flap maestro ( che comandi con la leva di fianco a sx)
Poi usi una delle mix libere e misceli i canali 5 e 6
I flap non li puoi unire con una y sennò si muoverebbero come gli alettoni, a meno che non giri il servo, ma la sede del funcub é già fatta e orientata in maniera speculare, quindi devi metterli in 2 canali diversi.
Se non é chiaro fammi sapere.
Ciao.... |
OK credo di aver capito,solo un dubbio...
Al ch1 per alettoni, intendi un cavo y con inversione della corsa o normale?
