Discussione: quale WARBIRDS?
Vecchio 30 maggio 06, 23:20   #5 (permalink)  Top
bixio77
Data registr.: 16-01-2006
grazie per i consigli
ormai sono abituato con gli alettoni
ho iniziato qualche mese fa con l'easyglider
poi ho affiancato un twinstar2
ma l'epp non è un materiale molto robusto come l'elapor della multiplex?
magari ci fosse warbird fatto in elapor
mi sa che alla fine sarò costretto ad andare sul corsair (non è male neanche il tedesco ME109, ma non ne sento parlare) della gws (quello del link che ho messo)che è economico e che monta già un brushless però che non conosco secondo voi sarà sufficiente per divertirsi?
Holder Bm2408-21
Shaft diameter: 3mm
Shaft Length: 28.5mm
Dimension : 30.5mm x 30.5mm
Recommended Propeller: 9x4.7,8x6
Weight: 64g
Kv: 1750rpm/V
Max Currect: 13A
Max efficiency: 80%
Max. Continuous Current: 0.8-12A
Input Voltage: 2 cells - 3 cells Lipo
BMC 15A ESC
Weight:21.7g,
Constant Current: 15A Max 18A for 5 sec.
Max Input Volt: - 11.1V(2-3 cell Li-Po)
Low Voltage cutoff can be set for 2 or 3 cells
Programable Brake on or off.
diciamo che dovrei prendere il segunete materiale:
GWS CORSAIR ARF R/C Airplane + Brushless Motor + ESC combo x 1
E-sky EK2-0500 Servo x 3pcs
GWS EP9047 prop 6pcs (come misura vanno bene?, potrei aumentare il passo o eventualmente prendere i il tre o quattro pale che vende smpere lo stesso utente)
a circa 100€
ma che modello è questo che si chiama GWS EASY P51
http://cgi.ebay.it/GWS-EASY-WW-II-FI...QQcmdZViewItem
bixio77 non è collegato   Rispondi citando
