Originalmente inviato da nano1972 Vedo che c'è stata agitazione, ma rimangono sempre alcune domande:
- Cambio la coppia di condensatori e mi fido?
- Eventualmente è meglio "guarnire" con solicone o colla a caldo?
- Perchè, una volta spento e riacceso, non generava più lo stesso problema?
- Meglio utilizzare un BEC esterno?
P.S.:
- La lavatrice aveva la spina attaccata? |
Per i condensatori non saprei, tutto l'ESC può aver subito dei danni che al momento non sono visibili, ma che però poi in volo..... Io manderei l'ESC in assistenza.
Non mi stupisce neanche che tutto sia andato a posto dopo aver ricollegato tutto, l'elettronica si è resettata e se la potenza non viene attivata il condensatore è ininfluente.
Per il bec esterno, può aiutare, ma se lo alimenti con la stessa batteria del motore, può subire ugualmente i disturbi prodotti dall'ESC.
In definitiva, lì c'era sicuramente un componente diffettoso (o montato male) e si può facilmente ipotizzare che questo sia la causa di tutto il problema. Il consiglio è cambiare ESC e rivolare facendo anche un bel controllo sulle vibrazioni del modello, perchè queste possono aver contribuito pesantemente alla rottura.
Ciao.
