Canoa a vela
MMMHhhh,
Le canoe a vela esistono già, ma innanzitutto dovresti prevedere una deriva altrimenti la spinta laterale del vento ti farà scarocciare..
Le Keppler per esempio, per non dover fare una scassa di deriva passante (sono canoe in legno e tela), hanno due derive laterali esterne allo scafo della canoa.
Il timone è il minore dei problemi: un remo a poppa ed è fatta.
Poi ovviamente dovrai prevedere l'alloggiamento per l'albero.
Per funzionare, funziona. Credo che le uniche difficoltà potrebbero venire dal materiale con cui è fatto il tuo kayak; è polipropilene vero ? E' un materiale un pò rognoso da lavorare e soprattutto per gli incollaggi. Ma magari tu conosci qualcuno del settore che può aiutarti.
