Originalmente inviato da GioveAirArt I servi li ho già comprati anche per i flap (quattro HXT900 di HK) quindi volendo posso già montarli ma non usarli...
adesso devo solo prendere due Hitec Hs 81 per la coda, li prendo dal negoziante qui a Bari... aspetto solo il primer poi aerografia e montaggio!!! |
L'esperto di aerografia sei tu, ma direi prima montaggio, poi aerografia... Almeno gli insiemi principali, tutto ciò che non si può montare con un incastro o una vite. Se prima aerografi e dopo incolli, rischi di fare dei paciocchi, tanto più se non sei espertissimo di montaggi e non lavori pulitissimo con le colle. Tanto si maschera tutto con un po' di nastro da carrozziere, io ho fatto l'Easy Glider con Multiprimer e bombolette ed è venuto n'ammore.
