Originalmente inviato da liftbag Ma la curva del passo in stunt devi farla partire da 0, altrimenti in rovescio non si sostiene.
Per non perdere la coda devi evitare di dare tutto passo in modo veloce. Io nel looping, ma anche nei flip, curo che il passo sia a zero quando l'eli è in verticale, poi inverto ma arrivo a tutto negativo solo se vedo che rovesciato continua a scendere.
A proposito, ma anche col vostro il collettivo in negativo spinge meno che in positivo? | chiedo venia ho menzoniato la curva in normal(passo) in stunt è: 0 25 50 75 100
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
