Originalmente inviato da cbrseicento oggi ho fatto 6 lipo 4 hyperion 240 e 2 e-flite,devo dire che nonostante raffichette di vento vola benissimo,a parte i cali di quota forse dovuta ad un bel buco da 15 mm sulla punta della canopy,non avevo pensato di sostituirla ne ho una nuova,domani altri voli,l'unica cosa che non ne esco a farlo girare senza farlo craschare a terra,non ho ancora ben capito se è una questione di dosaggio gas/passo con ciclico,ho provato un loop in velocità al momento del rovescio ha perso la coda,ho provato a girarlo di alettoni ha perso la coda,praticamnte se ci volo normale ok,se azzardo sta sempre a cascare
ps voi ocme dosate? ho le curve standard gas 100 100 100 100 100 stunt
passo 30 40 60 75 100 stunt
D/R 100% EXPO 30% |
Ma la curva del passo in stunt devi farla partire da 0, altrimenti in rovescio non si sostiene.
Per non perdere la coda devi evitare di dare tutto passo in modo veloce. Io nel looping, ma anche nei flip, curo che il passo sia a zero quando l'eli è in verticale, poi inverto ma arrivo a tutto negativo solo se vedo che rovesciato continua a scendere.
A proposito, ma anche col vostro il collettivo in negativo spinge meno che in positivo?
