Originalmente inviato da colinblu Per il peso e le dimensioni lo sapevo!!
Non ho ben capito invece quello che intendi per il resto!!
Se per esempio ho una lipo da 1200mah con 30c
vuoi dire che non ne posso montare una superiore ad i 1200mah 30c ( es 2400 mah 35c )
o il contrario, ossia ne devo montare una inferiore dei 1200mah e 30 c ( es 1000 mah
20c ) ???
Scusa l'ignoranza sarò distratto da csi su Italia 1 !!!!
Grazie |
volevo dire che le batterie più "capaci hanno solo l'eventuale problema dell'eccesso di peso e dimensioni
la loro maggiore energia NON è un problema
può viceversa esserlo se la batteria è INFERIORE
1200mAh 30C = 36Amp di scarica
2400mAh 35C = 84Amp
1000mAh 20C = 20Amp
20Amp possono essere insufficienti per far volare bene il modello
