Originalmente inviato da ZEMONIO ciao!il neutro meccanico ho cercato d'impostarlo (in pratica si tratta di posizionare il servo di coda e\o il tirante con uniball in modo che l'eli non faccia autorotazione)il problema era che appena muovo lo stik della rotazione e lo rilascio l eli tende a ruotare lo stesso ho provato a spostare il gyro da reverse a normal ma e' peggio !poi non credo sia a passo fisso perche' piu' accellero piu' il passo diventa positivo se e' questo che intendevi qui di seguito scrivo i settaggi che ho nella optic 6:
ecc
ecc
flt.c inh |
Ti chiedevo se hai 0° a centro stick del gas!??
dal rumore nel video sembra che hai 5°-6° al centro stick....
Il servo di coda lo devi spostare te al centro "manualmente",in una posizione in cui non ti fà muovere la coda!! Per il gyro devi mettere valori "alti" tipo 80-75 e poi scendere finche non sbacchetta più la coda...cmq se a 65 è come nel video penso che vada bene...magari prova ad alzarlo un pò...
Non continuare a scrivere autorotazione che non centra niente XD,l'autorotazione è una ..."manovra", leggi quì :
http://www.baronerosso.it/forum/elim...con-450-a.html
Per il bilanciamento del peso non mi dici niente??
