ciao!il neutro meccanico ho cercato d'impostarlo (in pratica si tratta di posizionare il servo di coda e\o il tirante con uniball in modo che l'eli non faccia autorotazione)il problema era che appena muovo lo stik della rotazione e lo rilascio l eli tende a ruotare lo stesso ho provato a spostare il gyro da reverse a normal ma e' peggio !poi non credo sia a passo fisso perche' piu' accellero piu' il passo diventa positivo se e' questo che intendevi qui di seguito scrivo i settaggi che ho nella optic 6:
epa
ch 1 100% l\u
ch 2 100% l\u
ch 3 100% l\u
ch 4 100% l\u
ch 5 100% r\d
ch 6 100% l\u
d\r
ch1\ch2\ch4 100 1 %
exp
ch1\ch2\ch4 0 1 %
s.trim
0% ch 1\2\3\4\5\6
s.rev
nor ch 1\2\3\4\5
rev ch 6
p.mix
inh
t.cv
ch 1 0%
ch 2 25%
ch 3 50%
ch 4 75%
ch 5 100%
p.cv
ch1 25%
ch2 60%
ch3 70%
ch4 90%
ch5 100%
gyro +65%
rv mx inh
hold inh
cut inh
swah
ch1 +75%
ch2 -75%
ch4 +75%
flt.c inh
