Originalmente inviato da BBC25185 Gi incassi sono perfettamente speculari quindi le soluzioni possibili sono 3:
1° soluzione: Regolatore di corse per i servi
2° soluzione: addattare la sede del servo in modo che abbiano lo stesso verso (cioè, le teste dei servo dove si avvitano la squadrette guardano la stessa direzione)
3° soluzione (che è quella che ho addottato io): si inverte il funzionamento di uno dei servi (lo si apre e si inverte i 2 fili che vanno al motore e i 2 fili esterni che vanno al potenziometro... et voilà, il servo che funziona al contrario)!!! |
Forse però la più semplice, anche se la meno elegante, è la seconda...
