Vecchio 31 marzo 11, 15:29   #590 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Il cavo a y semplice, non fa altro che dare lo stesso segnale a due servi, quindi girano entrambi nella stessa direzione e con la stessa corsa. Essendo montati sotto le ali in maniera speculare, con una y si muoverebbero uno su e uno giù, come gli alettoni. Se vuoi avere anche gli alettoni su due canali (ma su questo modello é praticamente inutile), devi prendere un cavo a y con regolatore di corsa dei servi, in modo da poter regolare le corse dei flap impegnando un solo canale.
Sul Funcub che io ricordi non sono montati maniera speculare, ma con lo stesso verso (basta vedere gli incassi dove andrebbero montati), quindi la Y dovrebbe andar bene.
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
