Originalmente inviato da Edoardo_Vr Aspetta... il condensatore ha una funzione precisa e lo si mette per una funzione ben specifica ossia sopperire al bec del regolatore quando questo ha cali di voltaggio. I cali di voltaggio avvengono quando l'assorbimento è superiore alla capacità del bec!
Metterlo per altri motivi è inutile |
certo.. questo è uno degli effetti che il condensatore, anzi la batteria di condensatori, contribuiscono ad evitare.. ma non il principale..
in fin dei conti il condensatore è un piccolo serbatoio di energia, che viene accumulata nei momenti che non c'è grande richiesta di energia, e liberata, in maniera istantanea, quando vi è il bisogno di grandi quantità di corrente.
Ma l'effetto dura poche frazioni di secondo..
Quindi nel caso la richesta di corrente è protratta nel tempo, il condensatore non riesce a mantenere quella tensione costante tale da alimentare il bec in maniera idonea.
in più, se fate caso, quando collegate le batterie al vostro esc, schiocca una scintilla. Sapete il perchè? sono i condensatori che si caricano richiedendo, rapidissimamente, tanta energia..
