Originalmente inviato da arton-fly Grazie del lavoro che hai fatto!! Ma io con tutti questi collegamenti mi sto incasinando
Io attualmente alimento i miei ely con l'esempio n. 4 ovvero con il BEC del regolatore e senza SPC ma ho letto che alcuni di voi hanno avuto problemi...
Ora vi vorrei chiedere, posso fare partire il cavo con lo spinotto servi da collegare alla presa SPC dai connettori dell'ESC? Inoltre, dopo aver fatto questo collegamento lo spinotto dell'ESC/BEC devo lasciarlo così com'è oppure togliere qualche filo?
Ultima cosa, se invece utilizzassi un BEC esterno come dovrei farlo tale collegamento?
So che sono argomenti già trattati ma proprio non riesco a ficcarmelo in testa... |
Io, su tutti i miei modelli (sia aerei che ely), utilizzo lo schema n° 2 e non ho mai avuto problemi.
Puoi far partire il cavo per la presa SPC prima dell'ingresso all'ESC/BEC e lasciare tutto come hai collegato, senza togliere nessun cavo........sulla TX leggerai la tensione del pacco batteria e non della tensione in uscita dall'ESC/BEC.
Utilizzando il Bec esterno.......lo puoi collegare ad un qualsiasi canale (esempio 5).
Ma io utilizzerei l'esempio n° 6, così leggo sul TX la tensione del pacco batteria.
Domenico
Domenico
