Originalmente inviato da Blekmacigno Forse ho sbagliato tutto:
guardate le foto:
è vero che l'anello in bronzo non si stacca nemmeno a mazzate, ma si deforma solo a guardarlo...
Inoltre, la parte con l'anello in bronzo ha un diametro interno maggiore rispetto all'altro lato..
Credo che montato argento a vista sia ancora più fragile.
Smonto tutto prima che faccia presa il frenafiletti...
Scusate, ma a prima vista sembrava diverso... e fatto sta che mi è esploso montato dalla parte "giusta" con crash irrisori, senza NULLA togliere al discorso di tuttonegativo riguardo al "rispetto" verso il modello etc...
ma ripeto... un paio di cuscinetti scarsissimi ma assiali (stile economicissimi E-sky) avrebbe risolto TUTTI i problemi.
Non mi dite che non potrebbero sopportare un carico di pochi grammi di pala ruotando bene, quando nel mio HB king ho pale da 27cm con cuscinetti assiali da 3 soldi e funzionano alla grande. |
Infatti per me li avevi montati al contrario eheheh
Cmq (IO PARLO PER ME) mi accontenterei di avere delle manine che non facciano partire le pale, poi di tanto in tanto una controllata ai cuscinetti si puo dare.
Lo dico per fare del volato in casa senza mettere la coperta sul 55 pollici ahahahahhaha
