Le gomme originali sono troppo soft....troppo. Io le ho appena scollate dal cerchio e cambiato l'inserto con uno medio e adesso vanno benissimo. E' l'inserto che da la durezza alla ruota.
Al massimo le puoi tenere originali solo se giri su prati con erba alta ( o bassa ma molto fitta tipo appena tagliata) dove il grip è scarso e hai sotto un motore che spinge forte.In quel caso le tieni soft ( a me sembrano anche super soft ) per avere trazione che altrimenti con gomme più dure e motore prestante non avresti, pena una eccessiva "sgommata" in accelerazione del retrotreno ( che potresti in parte compensare con il programma antipattinamento se ce l'hai nella radio). Ti parlo per esperienza, le gomme originali sono molto larghe e per me è un pregio soprattutto al posteriore, ma a patto di utilizzare la durezza giusta (inserto ) per ogni superfice dove giri di solito.
