Ciao a tutti, a gentil richiesta vi posto alcune foto dello stato di avanzamento del modello.
Queste foto le ho fatte Domenica sera. Domenica mattina avevo solo i pezzi di legno tagliati c.n.c
Come potete vedere esse sono già collocate in fusoliera con già baionette piolo di centraggio ecc... va detto che i foderi nelle ali e la guaine in ottone del piolo di riferimeno, per il momento sono solo stati incollati con colla ciano, stasera verrà irrobustito l'incollaggio con resina 30 min addensata con polvere di quarzo, stessa cosa per quelli in fusoliera con l'aggiunta di tamponature in legno duro varie, poi se riusciamo finiamo il rivestimento superiore di antrambe le semi.ali, rimarrà poi il taglio degli alettoni e flap, con il sucessivo tamponemento degli stessi in balsa da 10 mm, collocazione delle cerniere ed infine i terminali, in balsa inclinati verso l'alto di circa 17° i quali necessitano di una mano di fibra da 80gr. imbevuta ( sempre per fare presto eh
) di colla ciano.
Il proprietario e grande amico mio personale di questo Bhyon è carico come una molla,
non lo si tiene....sembra ( o detto sembra) peggio di me....il che è moooltoo grave! Oserei dire da ricovero immediato
Stò lavorando sui percorsi macchina per fare poi i piani di coda, vi terrò informati....
Ciauuu!
