Originalmente inviato da charly78 Volevo elencare i settaggi dei parametri del regolatore Dualsky 80A, accopiato allo Scorpion da 1400 KV, per chi è in procinto di montare e settare il GAUI 425 con questa configurazione, perchè oggi ho visto un gran miglioramento di prestazioni e durata e quindi lo volevo condividere sul forum.
BRAKE: OFF
BATTERY TYPE: LI-XX
CUT OFF TYPE: SLOW DOWN
START MODE: SOFT
CUT OFF VOLTAGE: LOW
TIMING MODE: HIGH
GOVERNOR MODE: ON
Oggi ho settato curva lineare a 83% ed avevo 2480 giri e con grande stupore posso confermare che li manteneva molto bene, mentre come durata a 5 minuti passati da poco mi si è attacato il cut off e sono sceso. A terra ho misurato le singole celle e come voltaggio ero a circa 3,5 V per cella. Come lipo uso 2 pacchi in serie da 3S della Rhino da 2550 mAh da 40C e come rapporto ho:
Pignone: 13
Corona frontale: 42
Corona principale: 61
Coroncina piccola: 19 (non mi ricordo come si chiama ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ) ONE WAY GEAR
Spero che questo possa essere d'aiuto a qualcuno ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
In poche parole la coroncina metallica a 19 denti ha al suo interno un cuscinetto a scatto libero che permette l'autorotazione.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Vi ricordo che ha un senso per infilarla nell'apposito alberino, la scritta sul cuscinetto deve stare verso il basso...c'è anche incisa una freccia.
Saluti
