Volevo elencare i settaggi dei parametri del regolatore Dualsky 80A, accopiato allo Scorpion da 1400 KV, per chi è in procinto di montare e settare il GAUI 425 con questa configurazione, perchè oggi ho visto un gran miglioramento di prestazioni e durata e quindi lo volevo condividere sul forum.
BRAKE: OFF
BATTERY TYPE: LI-XX
CUT OFF TYPE: SLOW DOWN
START MODE: SOFT
CUT OFF VOLTAGE: LOW
TIMING MODE: HIGH
GOVERNOR MODE: ON
Oggi ho settato curva lineare a 83% ed avevo 2480 giri e con grande stupore posso confermare che li manteneva molto bene, mentre come durata a 5 minuti passati da poco mi si è attacato il cut off e sono sceso. A terra ho misurato le singole celle e come voltaggio ero a circa 3,5 V per cella, mentre come temperature avevo regolatore a 38°, motore a 44° e lipo a 40° (oggi a Siracusa avevamo 20° come temperatura). Come lipo uso 2 pacchi in serie da 3S della Rhino da 2550 mAh da 40C e come rapporto ho:
Pignone: 13
Corona frontale: 42
Corona principale: 61
Coroncina piccola: 19 (non mi ricordo come si chiama
Spero che questo possa essere d'aiuto a qualcuno
