Sbacchettamento KDS800 su Gaui 200 V2 SE
Salve a tutti,
ho rimesso su il mio vecchio Gaui 200 ed ho voluto montare elettronica economica perchè mi serve solo come muletto.
So appunto che il Gyro non è chissà cosa ma volevo poervi questo problema.
Quando giro il muso verso destra la coda va bene con un buono stop, quando invece giro il muso a sinistra la coda, allo stop, fa un paio di sbacchettamenti(alcune volte anche 30 gradi) per poi fermarsi.
Abbassando il GAIN il difetto migliora ma poi perde molto nello stop dall'altra parte e funziona meno da gyro.
il servo è un digitale horizon hobby.
ho provato a rifare il tirante di coda e metterlo in carbonio ed ho eliminato il più possibile giochi sulla coda.
l'uniball sul servo è a cira 6 mm dal centro
LIMIT a ZERO
DELAY a ZERO
Qualcuno sa darmi qualche consiglio? oppure dite che sul un 200, con quel gyro, non si può fare altrimenti?
grazie
Davide
