Vecchio 30 marzo 11, 15:11   #2342 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
avete uno schema al volo per realizzare un connettore tipo a 4S /6S per caricare le lipette tutte insieme con bilanciatore attaccato?tanto i fili li hoi i microdeans ne ho vorrei autocostruirmi il tutto il cavetto per bilanciare ne ho da 3/4/6/ celle potrebbe essere così:
l'alimentazione la prendo dal positivo 1° poi faccio la serie sulle 4 lipo ed infine prendo il negativo dell'ultima lipo cosi avrei fatto l'alimentazione che va al CB invece rigurado il bilanciamento prendo il positivo della prima lipo in parallelo all'alimentazione e lo mando al connettore del bilanciatore,poi prendo il meno di ogni lipo e vado al connettore del bilanciatore,quindi avrei 1 positivo e 4 negativi se facessi un cavo per 4 lipo dico bene o dico giusto?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
