Spektrum DX7 e Futaba GY520 configurazione
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno sa cosa ho sbagliato nella configurazione del mio TREX500 visto che per tenerlo in posizione fissa durante mentre si alza da tezza, ho il trim dello stick che controlla il rotore di coda al 40% versa destra.
Non capisco se è un problema di configurazione della radio o del gyro!
Oppure basta impostare il sub trim alla voce RUDD il valore corretto?
Avete la soluzione?
Ecco come ho impostato la radio:
Gyro sens: Rate 0 27%
Rate 1 71%
D/R & EXP: AILE
EXP +30%
D/R 60%
SWASH MIX: 3 servos 120°
AILE +57%
ELEV +57%
PIT. +57%
EXP INH
