Vecchio 30 maggio 06, 15:38   #42 (permalink)  Top
dakatana
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: rieti
Originalmente inviato da 22GCT_Hollywood
Grazie dakatana per gli screenshot, come hai fissato la esc senza la custodia? sai dirmi qualcosa circa il problema che ho descritto nel post poco sopra?
con un elastico ed il biadesivo originale...magari non serve tenerla aperta ma io preferisco stare tranquillo...per quel che riguarda la corrente di scarica delle batterie dei cellulari non saprei ma a me sembrano funzionare molto bene e le ricarico col carichino originale per max 1 ora e 45...mai avuto problemi...magari con elettroniche e motori piu' grandi non vanno ma con il df5 sembrano ok...in effetti per 15 € anche io le comprerei già fatte...se le trovassi...anche se è anche divertente sperimentare nuove soluzioni...
per il problema della telecamera...a parta la diversa distribuzione dei pesi potrei ipotizzare una sorta di interferenza tra telecamera e ricevente...
dakatana non è collegato   Rispondi citando
