Originalmente inviato da videowilly24 spegni il motore...
oppure imposta una modalità sotto interruttore con on/off per dare un po' di picchia per l'atterraggio... o prima di scendere dai qualche tacca a picchiare...
o meglio di tutte fare i modelli con le giuste proporzioni, cioè se nasce per un 70 4t ; usare il 70 4t ...
un modello da 3d non deve solo essere potente, ma deve essere equilibrato e con un rapporto peso potenza adeguato, tu hai troppo tiro per quel modello , quindi anche al minimo il 90 tira troppo...
mettere il peso in punta sarebbe solo un altro errore, visto che col motore ed elica piu' grandi , hai gia' piu' peso del dovuto, quindi non te lo consiglio... |
ma prima ha detto che prima era piu' picchiato adesso gli dici che quel motore è piu pesante... sembra che stiamo parlando di ufo... non sono opinioni, la questione mi pare chiara: se il modello prima andava bene e adesso è centrato troppo indietro (il motore quindi è piu leggero), e va male, il problema sta li, poi, se con il motore al minimo il modello parte ce lo deve dire, potrebbero essere entrambe le cose o una delle 2.
