Originalmente inviato da victor78 14 4 nn penso sia un passo esagerato........sempre meglio di 14 6....almeno credo....
da quando ho cambiato il motore ho iniziato ad avere questo tipo di problema perchè con il 15 cc supertigre 2 T era bilanciatissimo forse era un pelino piu pesante in punta.....da quando ho messo su l'asp 91 4T è cambiata la musica,...per questo avevo l'idea di piombare di poco il muso.....e comunque se alla prova del baricentro il modello risulta cabrato nn mi sta bene......almeno correggere il baricentro......qualcuno sa come calcolare questo maledetto baricentro??? |
ma... scusa...
chiaro che se allora non è piu centrato non va bene... e allora si che devi mettere peso in punta... ma non mi torna che te ne accorgi solo in atterraggio....
assolutamente si, se il motore è piu leggero devi piombare!!
allora, il modello deve essere bilanciato, salvo eccezzioni il baricentro è al primo terzo di ala a partire dal BE.
se invece è un problema di minimo alto, o varie, lo risolviamo con questa domanda semplice:
il modello al minimo quando è a terra sta fermo o no?
