Inviato: Mar Mar 29, 22:53:58 Oggetto:
Descrizione:
AIUTATEMI .... non datemi maggiori dubbi.
Ho bisogno di certezze! hehehehe
Scherzi a parte.
La meccanica Hirobo gira in senso orario (se guardo il modello dall'alto) come il Trex, pertanto è destrorso.
A mio avviso (ho perso qualche ora di sonno ieri notte .....) l'uniball anticipa le pinze delle pale unicamente nelle teste FBL o multipala, in quanto tra piatto e testa ho unicamente un braccetto, quindi se il piatto sale anche l'uniball sale, e se è posto prima della pinza, quest'ultima aumenta i gradi di incidenza (di conseguenza, presto o tardi, l'eli si alza), mentre che nelle teste con la Flybar (a causa del meccanismo stesso della Flybar) se il piatto sale l'uniball attaccata alla pinza delle pale scende!!!!! Chiaramente se l'uniball segue le pinze delle pale, abbassandosi fa assumere alla pinza stessa un incremento dell'incidenza, e come prima, presto o tardi l'eli sale (sperando che ritorni a terra senza troppi danni).
In conclusione, alla luce di quanto appena descritto (come un cane ma un po' si capisce), l'anticipo dell'uniball rispetto alle pinze delle pale della testa dipende unicamente dalla "tipologia" di testa utilizzata e non dal senso di rotazione.
Non capisco comunque come mi Hirobo fornsce teste con braccio uniball montato al contrario (almeno credo che sia al contrario).
Verifico in volo!!!!
Saluti e grazie
