Vecchio 29 marzo 11, 23:52   #7000 (permalink)  Top
SenzaManico
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
...dopo il setup iniziale, quando colleghi la batteria l'esc si arma? Se si', "vede" min e max e il problema non e' quello.
Se non si arma, per l'esc lo stick non e' a zero. Se e' cosi' puoi provare a dare qualche click di trim in basso sullo stick del gas dopo il setup iniziale.
Ciao e grazie per la paziente attenzione.
Allora, se non ho capito male le istruzioni il normale avvio dell' ESC è:
1) 3 toni discendenti
2) 6 beep (con LiPo a 6 celle)
3) 3 toni ascendenti.
Così l' ESC è armato e pronto. Me lo potete confermare?
Io arrivo al punto 2. Poi se dò GAS ottengo 4 beep con il 50% di stik, ma nessuna rotazione...
Inoltre ho notato un incremento della luminosità del LED all' aumentare del GAS.
Visto che non ero sicuro di aver involontariamente deconfigurato l' ESC ho rifatto la programmazione. Ora tutti i punti sono sicuramente come impostazione di default.
Domani proverò a capire se il problema può essere davvero il minimo.
L' unico vero dubbio è il perchè ieri (quando il motore ha fatto alcuni giri) si è interrotta la rotazione con una sgradevole "grattata"...
Grazie ancora!!!
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
