E' già, è arrivato il momento di atterrare
qui mi viene in mente solo:
24) Riattaccata: si simula tutta la fase di avvicinamento (quindi con tutto il nostro bel circuitino fatto da sottovento, base, e finale, come da manuale) fino ad arrivare a circa 1 metro dal suolo...poi si riattacca. Utilissimo per prendere le misure sia con il modello sia con il campo. Lo si può provare sia con sottovento lontano (virate larghe) sia vicino (base praticamente inesistente). Ancora per chi ha flap aerofreni etc. lo si puo' fare con e senza etc.
Io, con il mio semplice easy star addirittura non alettonato, lo proverò a fare sia con motore tutto off, quindi, avendo brake on, con elica ferma e aereo più spedito, sia con motore al minimo possibile, quindi elica che in realtà gira ma pianissimo e rallenta in tal modo l'aereo.
