allora un aereo vola bene gia con una spinta di circa il 50% rispetto al suo peso, quindi se modello sta sui 300g e il motre ne spinge gia 150g, il modello vola bene.. quindi al limite la tua pila 2S la puoi usare tranquillamente; per il 3D il discorso cambia... la trazione deve essere almeno del 120% rispetto al peso del modello altrimenti non riesci ad uscire da particolari manovre, adesso con i bl e le lipo si vola anche col 200%, modello di 300gr e spinta di 600g
Comunque il simplex 3d i sui 500gr di spinta li tira fuori con tre celle e magari una 10/4.7, solo che devi usare pile un po più grandi magari sui 1300-1500mA, attento che è un motorello delicatino, la'bero è lungo e si piega facilmente, poi per ovviare a vibrazioni indotte dall'elica,metti a battuta della campana l'elica e serrala con un dado;
ciaooo
