da cio' che ho letto precedentemente , con la radio si varia il passo, mentre i giri del rotore principale dovrebbero rimanere invariat!!!
non mi e' chiara una cosa! perche' allora si usa la miscelazione da parte della radio, e non invece un regolatore di giri sull' eli che legga i giri del rotore?
la domanda mi nasce dal fatto che avendo una radio 6 canali non computerizzata, ed essendomi arrivato lo zoom , vorrei capire dove orientarmi:
1) regolatore home made (da progettare) che legga i giri del rotore e li mantenga costanti, non controllando il passo ( o che tutt' alpiu', controlli solo che lo stick passo non e' al minimo), che cosi' posso variare il passo direttamente dalla radio.
2) regolatore home made (da progettare) che in base all' ingresso del comando passo e motore, regoli la potenza del motore.
pro e contro di ogni soluzione?
a rigor di logica, da cio' che mi avete detto nei vecchi messaggi, dovrebbe essere meglio (e anche piu' facile da realizzare credo) la soluzione n. 1 , ma per non essere applicata, un motivo ci deve essere, e attualmente mi sfugge....
73 de davidea!!!
