il gesso è molto delicato per fare quelle cose... ne realizzi una o due al massimo...
molti consigliano di procedere nel seguente modo.
master in gesso. lo pulisci con una spugnetta molto fine leggermente umida finchè non è perfettamente liscio ( o quasi ). a quel punto ci si prepara a fare il controstampo in vetroresina. si danno due mani di cera a distanza di 5 min l'una dall'altra.
realizzi il controstampo e da quello sempre nel solito modo ti fai il tuo master in vetroresina e lo utilizzi finchè vuoi.
e finalmente si procede con il kevlar... e alla fine due mani di vernice trasparente...
apparte la prodecura standard se il lexar è abbastanza spesso basta che ci dai due mani di cera e puoi laminare direttamente li dentro... ovviamente non ci devono essere strozzature strane ( scocche con minigonne tipo alfa o paraurti che rientrano... )...
molti lo fanno direttamente sulle parti delle moto...
tanto per sapere te dove compri i materiali? io da schaller compositi...
