Originally posted by not103@17 novembre 2004, 15:43 Ho preso quello da 1000kv, uguale a te... ma se al posto della 8x4 uso una 6x3 alimentato a 2 celle lipo da 730 e regolatore da 10A braso qualcosa ( batterie x esempio... ).
Ammesso che la combinaizone sia accettabile, un aliante da 700 gr lo tiro su?
ciao |
facciamo conto che sia come l'axi 2212/26, quindi gira piano ma con tantissima coppia, se ci metti una 6/3 e due celle consumi pochissimo, ma veramente poco, però hai un tiro prossimo a zero, forse 80-100gr
e l'aliante rimane li dov'è.
La tua combinazione regolatore/pile non credo sia molto adatta a quel motore, diciamo che andrebbe bene con un axi 2208/34 e una bella 9/4,7 o simili, ma il 400L per farlo andare bene sul tuo alinate minimo ci devi mettere una 9/6 e due celle da 1200/1500mA.Forse il regolatore riesci a usarlo , lo da per 10A con spunto da 15A, dovresti vedere se non si scalda molto, ma comunqne le tue pile e eliche non vanno bene.
