Vecchio 29 marzo 11, 01:45   #1549 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Zanarkand Visualizza messaggio
Umm, farò altre prove. Qual'è l'integrato?
E' uno stabilizzatore di tensione a 5V LDO. Praticamente tipo 7805 ma con tensione di drop out più bassa, quindi migliore di un 7805. L'integrato deve essere sostituito con uno stabilizzatore LDO nel caso in cui il regolatore venga utilizzato con 2 celle, altrimenti, se il regolatore va utilizzato solo con le 3 celle, si può benissimo mettere il 7805.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
