29 marzo 11, 01:01
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da paolo3874 Ho acquistato un motore brushless Jem 3034 KV900 per un trainer di ca 850 gr. Gli altri dati tecnici dicono : assorbimento max 20Amp - elica suggerita 10x4,7- alimentazione 3lipo, regolatore consigliato trixx 350/force 300BL Sbadatamente ho preso un regolatore trixx300; non sono ferratissimo con gli amperaggi : posso utilizzarlo tranquillamente con 3slipo 1500 mA 12C, o devo sostituirlo con uno di quelli sopra indicati ? A parità di 1500 mA posso utilizzarlo anche con 3lipo da 25C continua ? devo fare attenzione alla scarica di picco della batteria o guardo solo lassorbimento max del motore? Il TRIX300 ha amperaggio continuo 30A, amperaggio di picco 35A, bec 5volt 2Amp, Gli altri due da internet hanno stesso bec, trixx350 con amperaggio max continuo 35 Amp, mentre force300 amperaggio continuo 30A e amperaggio di picco 50A Tra laltro ho provato ad applicare questo trix300 ad un motore brushless rpm/volt 1.500 , corrente operativa 2-6 A. e di picco 8 A. ,con 2 lipo 1500 scarica continua 25C e di picco 50C, elica ripieghevole 7,5x4 (piccolo aliante elettrico) in sostituzione di un regolatore economico 20A (che si è rotto) con corrente di picco 25Amp < 10 sec. : lelica gira meno velocemente (a occhio, non ho fatto misurazioni) e perde quasi subito potenza. Ringrazio per le indicazioni paolo paolo | Ciao, la sigla del regolatore non è che ti interessa più di tanto, il motore assorbe massimo 20A, quindi se hai preso un regolatore di 30A sei apposto
