Originalmente inviato da merengue oltre che di qualità, la pistola dovrebbe essere di quelle piccole, "da artistica", con ugello da 0,7 - 0,8, con serbatoio messo sopra a testa in giù. La classica pistola verniciatore ha invece l'ugello da 1,4. Nella mia piccola esperienza con un amico, avevamo gli stessi identici problemi che avete descritto e gli abbiamo imputati al fatto che la pistola aveva l'ugello grosso, da 1,4. Ora abbiamo una pistola da 0,8 che dobbiamo ancora provare, però.
Ciao |
Non so da quanto sia l'ugello...la pistola ha il serbatoio sopra piccolino...
ne ho altre 5 di pistole di diversi tipi...ma più grosse, e un'altra nuova simile a questa...proverò a vedere le misure...
il compressore lo svuotiamo periodicamente, ma non c'è acqua all'interno...
proverò quindi ad abbassare le pressione e cambiare la fluidità...
poi vi comunicherò.... e prima o poi ci riusciremo ad avere superfici perfette
