Vecchio 28 marzo 11, 22:52   #25 (permalink)  Top
superpanda27
L'avatar di superpanda27
Data registr.: 30-11-2008
Residenza: trieste
r
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
ho un problema con questo caricabatterie, quando carico le lipo da 5000mah a 1c, ovvero a 5amp. la corrente di carica massima è di 2,47amp. non arriva a 5 e quindi le carica in 2 ore e 20 minuti.
Ora la domanda è questa, il problema è l'alimentatore che è da 50w massimi? Se collegassi il caricabatterie direttamente ad una batteria d'auto, caricherebbe a 5amp. e quindi a 1c?
grazie!
edit: risolto, grazie
se hai una batteria a 6 celle ti carica al massimo 2.5 amp
calcola che la batteria ha 22.2 volt,il carica batterie ne ha 12 quindi ti carica la metà.
se invece carichi una a 3 celle dovrebbe arrivare quasi a 5 amp.
dico quasi perchè al massimo non arriva mai
t-rex250_t-rex450:se_t-rex500cf con cardano e radio futaba 7c 2.4 ghz
superpanda27 non è collegato   Rispondi citando
