Originalmente inviato da urgno ma hai provato senza pale e palini ?
tanto per capire se la vibrazione viene da qualcos'altro tipo il tail boss
oppure magari ti si e' mangiata la fiancatina della coda che ha la sporgenza che si aggancia al tubo di coda |
La fiancata col pallino che dici te, è perfettamente integra.. Senza pale e palini ho provato, un pò di vibrazioni le sento ma non posso sapere se sono loro la causa, mi sembrano normali..
Appena si sono presentate, ho provato a banco senza pale ma con i palini e vibrava un pelo, poi ho tolto anche loro e mi sembravano le stesse vibrazioni..
Per capire se sono uguali in hoovering dovrei provare a toccare la coda con pale attaccate ma non mi sembra il caso..
Con tail boss cosa intendi? L'hub con il grano? Se si è nuovo e dritto, non so se possa essere lui la causa..
