Ho una brutta vibrazione ad alta frequenza sulla coda del protos, non è la sensibilità del giro (non sbacchetta)..
Allora, quando sale di giri, comincia questa vibrazione che mi fa andare in risonanza la pinna di coda e successivamente impazzire il giro..! Stando dietro all'eli, si vede chiaramente l'alberino di coda che si sdoppia (su/giù 1cm ad occhio)!
Di pezzi nuovi ho messo:
- pinna in carbonio
- alberino di coda (ne ho provati due diversi, provenienti da stock diversi)
- puleggia di coda (ho messo quella in alu da 18)
- cuscinetti di coda
- manine di coda con relativi cuscinetti
- hub di coda
- palini (ho provato anche quelli vecchi che in precedenza non vibravano)
- cinghia
Ho anche provato diverse tensioni della cinghia, se allento peggiora perchè oscilla la cinghia molle, se la tiro di più non cambia nulla..
C'è una cosa da precisare, sabato al campo volo (con testimoni): ho fatto vari decolli; comincia a vibrare, sono atterrato.. ridecollo ed ha smesso, perfetta, scendo perplesso.. dopo che ho riprovato vibrava ancora e successivamente non si è più presentato il problema permettendomi di fare un volo di 5 minuti senza vibrazioni.... Che si sia assestata in quest'ultimo..?
